Ciao a tutti..sto ultimando il modello con ricevente e collegamenti vari..ragazzi qualcuno monta la ar 6250 della spektrum..quella per fusoliere in carbonio? io l'ho acquistata insieme ad una dx6i...la ricevente la piazzerei con spugna bi adesiva sul fianco opposto all'esc con i due baffi che escono verso coda...che dite?
..se mi confermate questi collegamenti che credo corretti :
aux 1---servo ant destro
gear--- spinotto col solo filo giallo che esce dal gyro gp 750
rudder---spinotto con tutti i fili dal gyro
thro---cavo dal regolatore
elev----servo posteriore del piatto
ail---servo ant desto
batt---si binda poi si lascia vuoto....
..perche' diavolo il gyro non si accende??..qualche settaggio sulla radio da fare prima?
grazie in anticipo
