Originalmente inviato da marco904 Sembra interessante sta soluzione del depron mai provato fin'ora ma non sono "chiuso" a nuove tecnologie (è il motivo per cui ho lanciato la discussione !). Probabilmente farò due ali : una ricoperta in balsa e l'altra in depron per vedere la differenza (peso, rigidità, ecc). La sperimentazione è l'unica strada. A proposito : Dove lo trovo il depron (in generale dico
non lindirizzo del negozio) ? P.S. Due righe "off-topic".. Per il motore Tartan , va preso per quello che è ... è vecchiotto come concezione, non è confrontabile con i motori attuali come rapporto potenza peso (sicuramente non ci fai il "3D") ed è un pò critico nella messa a punto. Ma il suo principale inconveniente è che il sistema di accensione (volano magnete) richiede un avviatore dedicato (nel mio caso : motorino avviamento Ford Sierra adattato lavorando di tornio, foto allegata)....assolutamente impossibile pensare di farlo partire menando sull'elica. Se non raggiunge almeno un par di mila giri non s'accende (una volta partito, può scendere anche sotto quel regime) . Ed è estremamente critico il valore della distanza del traferro della bobina dal volano , non deve superare i 3 decimi di mm (lo spessore di un foglio di carta) se no non funziona. Però una volta sistemato c'è il vantaggio che è "autonomo" , niente accensioni elettroniche e batterie per alimentarle .. |
Difatti mettere in moto la bestia era una impresa (io non ho l'avviatore e ci provavo col guantone, ogni tanto dopo molte bestemmie andava in moto ed il modello ha volato, sottopotenziato ma ce l'ha fatta).
Il Depron (è il nome commerciale) lo trovi dai negozi di colori, ferramenta, materiale per l'edilizia...dipende, c'è una post nella sezione volo elettrico con molti indirizzi di negozi che lo vendono prova a guardare là se ne trovi qualcuno a te vicino. Se poi vuoi aumentare la resistenza della superficie puoi resinarlo con fibra da 40 gr, ho letto di recente che c'è un termoretraibile che prende anche sulla fibra di vetro se non vuoi stuccare-lisciare-verniciare e così via (io non ho mai avuto successo con il classico monokote o similia)....
