Vecchio 06 giugno 10, 02:19   #20 (permalink)  Top
Il monaco
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
secondo me scegliere una 120 non è così facile... dico che:
Se si ha un classico modello fatto per ventole a scoppio es: Zanin, Byron, Bertella sai già che non ti devi sbattere a cercare compromessi e calcoli sui motori, ci metti la Lander e vai come il missile di Maurifra.
La Lander è un sistema chiuso (fino ad un certo punto) ed è comodo, il tiro è quello e di modelli per la P60 ce ne sono un casino.
Se invece vuoi il bestione per turbine da 10kg allora la situazione va valutata, 6kg di spinta per un modello da 9/10kg sono un po pochini, decollerebbe si ma sarebbe un volo sofferto.
Quindi bisogna spostarsi su shuebeller o vasa o Turbofan8000 perchè hanno limiti ben più alti come riporta Shuebeller la HST può arrivare a 9kg.
Quindi direi che è sprecato spendere 550€ da mettere su un modello per la P60 o ventole a scoppio... oltre va bene.
Mi piacerebbe testare la HST di shuebeller con il labbro.
Vorrei fare due precisazioni:
1- in questi anni ho imparato a valutare la ventola per la sua efficenza reale, cioè il tiro meno il peso di EDF,Motore,regolatore, batterie.. la vera efficenza a volte è risultata più alta in una 90 pompata che in una 110.
2- ci sono soluzioni alternative per la gioia del ns, portafoglio, ho recentemente provato la Byron con motore Bigscreamer di electronicfly quello da 10000 watt, ed è vero con 12 lipo oltre 7,5kg con 14 o 16 beh a voi la sentenza. costo? meno della lander!
550 euro, sono stati spesi per motorizzare L'Hauk di C&C Models, che viene dato per una P80 e non P60, quindi, il gioco ne vale la pena ( almeno per me ) ed è vero che ci sono ventole nate per scoppio che vanno bene anche elettriche, anche io ho provato sia XPS che Ramtec con il motore a cassa rotante ( che penso sia uguale al tuo ) la resa non è male, ma i consumi ed il peso sono di molto più alti, e i costi motore e ventola vanno sui 450euro, ancora non mi convince
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
