stamattina ho collaudato il nuovo t-rex 450 pro v3,devo dire molto reattivo e molto stabile,ho solo messo il regolatore della castle creations,il resto da kit,unica cosa che non capisco che ho messo sia la squadretta del servo a 90° che la squadretta del gruppo di coda sempre a 90°,l'uniball l'ho messo a 10 mm dal centro servo,mi succede che drifta a destra e sinistra non molto quel poco che mi infastidisce,sembra capire che lo fa solo in hovering,sapete darmi qualche dritta?ho provato anche diverse sensibilità da radio,ora sta a circa 50/60% radio futaba t 10,per caso devo a gire sul link di coda?però poi esco dai 90°,che mi consigliate? grazie
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
