di solito per programmarli c' è l' apposita schedina.
su alcuni per togliere o mettere il freno, devi mettere la manetta al massimo e attaccare la batteria al regolatore (che dev' essere attaccato alla ricevente).
in teoria dovrebbe fare dei beep beep strani ma il motore non deve muoversi. li stacchi tutto, metti la manetta al minimo e riattacchi normalmente. il freno così è impostato.
prova anche tu, con la precauzione di tenere bene il modello, che non ti parta con lo stick al massimo.
fammi sapè!
edit
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
