quindi riepilogando se imposto una curva idle up 1 piatta ad 80%, dovrò curarmi solamente del passo, dico bene ?
Ho una riflessione, con il mio os 50 hyper ,se in normal ho una curva del passo lineare del tipo 0,25,50,75,100 e già a 11 %di gas il motore sale paurosamente di giri , se lo metto ad 80% non rischio di ritrovarmi con il pistone sulla capotina ? premetto che uso miscela al 15 % e sottolineo che ancora non sono riuscito a trovare il giusto compromesso passo/motore.
Continuo a controllare l'incidenza delle pale ( da 620 mm ) e con lo stik centrale ho 5.5 ° ma devo tenere il gas a 19 %
Capisco che questi sono parametri puramente soggettivi, ma una linea di massima da poter limare a proprio piacimento ci deve pur essere
Altra domanda, vi è mei capitato di avere l'ely leggrementeinclinato a destra in hovering ? ebbene il mio lo fa
anche stavolta controllato astine di rinvio, albero rotore principale allineamento servo, ecc ecc.. sembra tutto ok !
che altro fare ?
