Se non sei "allergico" (modellisticamente parlando) al depron rappresenta una buona soluzione per il rivestimento nello spessore da 3 mm tantopiù che si può rivestire con il termoretraibile, ci sono poi fogli di materiale plastico di vario spessore che però risultamo pesantucci.
Per quanto riguarda il compensato di betulla (ottimo dal punto di vista del raporto peso/resistenza) ha il problema del cedimento locale elastico nelle zone compresse per cui dovresti diminuire la spaziatura delle centine (se le fai in pioppo significa molto lavoro in più) ed eventualmente usare dei correntini...
Altrimenti resta sempre molto valida l'ala in espanso con rivestimento in tranciato oppure (e qui i problemi di cedimento locale sono scongiurati) in compensato di betulla anche da 0,6 e rivestimentofinl solo 1/4, 1/3 della corda alare (fino allo spessore massimo meglio) ed incollando sulla parte posteriore striscette dello stesso in modo da simulare le centine, ho usato questo sistema su un maxi e devo dire che il risultato è stato ottimo da tutti i punti di vista se non per una leggera penalizzazione del peso rispetto al rivestimento in balsa.
