BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale)
Vecchio 05 giugno 10, 14:27   #1 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Post Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale)
In quanti siamo a far Volare i nostri modelli in questo Modo...!?
Da parte i modelli con particolari Esigenze ...Riproduzioni ecc.
Leggo continuamente post aperti da parte di utenti che cercano le curve passo / motore ... Perché non ci mettiamo il punto una volta per tutte.!?
Ma io dico : Perché la Complicate..!?
In quanti siamo ad usare Stick/passo al centro zero Gradi alle pale ... Curve passo Proporzionali ... Stabiliamo quanti giri far raggiungere al rotore per i vari IDLE e di conseguenza settiamo l'eli per farglieli mantenere ... Conoscendo il valore KV del motore e rapporto usato dal modello (motore /rotore)... differenza di potenziale delle LI-PO utilizzate !?
Associamo allo stick del passo...solo il Passo in volo… e per fermare l’eli Usiamo solo il tasto HOLD...!?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 giugno 10 alle ore 14:35
Capitan Harlock non è collegato
