Vecchio 23 marzo 06, 18:53   #8 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
io ho notato che dipende molto da come e cosa si pilota:
per pilotare un nervoso 3D mi trovo meglio coi pollici: in questo caso è necessario raggiungere i "fondo corsa" in maniera veloce e decisa mentre per giudare un tranquillo veleggiatore che spirala, il pulpito è molto comodo: si danno dei colpetti leggeri leggeri di "palmo", e addirittura si alzano del tutto le mani quando l'aliante ha preso il via, e ci si riposa un po'.
Interessante la nuova "moda" ibrida che ho visto usare da qualche "campioncino", sopratutto per gli elicotteri 3D: con radio e stick da pollici, si impugna la radio di lato con i palmi, e si tengono gli stick con indice e pollice, come con il pulpito. In questo modo si dovrebbe avere un ottima precisione vicino ai centri, e nello stesso tempo un ottima escursione, però bisogna avere le articolazioni dei pollici mooolto sciolte!
merengue non è collegato   Rispondi citando
