04 giugno 10, 19:53
#6166 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da adams79 Allora al momento il problema sembra essere legato proprio a quel filtro extreme.. tolto quello ho scaricato 2 lipo senza problemi... Appena il tempo lo permettera farò altre prove in merito | Potrebbe avere senso. Scusate se dico castronerie, ma le mie reminescenze di elettronica risalgono al secolo scorso . Comunque: credo che quel "filtro" sia una sorta di resistenza variabile che aumenta all'aumentare della corrente richiesta oltre un certo limite. Così facendo dovrebbe impedire, in caso di crash, di richiedere troppa corrente e fondere centralina e quantaltro. Se quanto sopra è vero (almeno più o meno), è altresì vero che questi filtri sono pubblicizzati per il lama, che ha motori meno "assetati", quindi con un uso normale del motore del HB potrebbe andare già in protezione. Se ho detto castronerie, per favore correggetemi, ma non sparatemi .
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
