Discussione: Labbro e rendimento...
Vecchio 04 giugno 10, 19:16   #5 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Salvo caro.... ovvio che la maggore potenza misurata è da imputare (...meglio attribuire) al labbro; solo che, secondo me, il tronco cono d'efflusso posteriore che se non erro è lungo parecchie decine di centimetri e che alla fine esce circa 70 mm, è la principale causa dell'assorbimento. Adesso scusa....fammi fare due conti:
tu ci ghài la vasa in caibbonio coll'het 600-37-2 da 1700 kv, e...presumo con le flightmax 5800 30c 6S (quelle di cui parlottavi giorni addietro) hai 54 A e 1428 W, benone...ma hai misurato la spinta statica?? Secondo me sarai circa a 2,6 kg. Te ne parlo perchè nel mio...lo stesso motore sulla MIDIFAN originale mi da 4 ampère in più e 1350 watts....ergo sarò sui 2,3 kg con un bestione di freccia che cazzarola mi pesa 2,9 kg!!
Si sono quelle, le batterie...
Nessun altro che può dirimere i miei dubbi?
Oggi mi sono arrivati i due pacchi Zippy Flightmax 4S 5.000 mAh. 40C. destinate a nutrire l'ARC 36-75-1 montato dulla Wemotec Midi Fan Pro per il Phantom Jepe; quasi quasi provo il gruppo motore/ventola del 339 in configurazione 8S...
Chissà che musica...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 04 giugno 10 alle ore 19:20
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
