Ciao a tutti ts4ttisti, possiedo anche io una ts4 gold, ma ho qualche problemino e vorrei risolverlo:
Credo di aver spanato gli ingranaggi dei differenziali posteriori, infatti la trasmissione non viene trasmessa alla ruota posteriore di destra e se provo a muoverlo a mano, sento che non c'è contatto tra i gli ingranaggi all' interno.
Domanda: sono ancora in tempo per recuperare il differenziale tramite le rondelle che fanno da spessore oppure mi tocca ricomprarlo nuovo?
Per le rondelline dove posso trovarle? E le devo mettere sui satelliti o su i pianeti?
Problema numero 2: credo di aver rotto l' unidirezionale che sta nelle corone, infatti se do gas la macchina rimane ferma. A macchina spenta, se ruoto a mano le corone, l' asse del cambio non si muove. Perciò credo sia l' unidirezionale, e non vedo altra soluzione che comprarne uno nuovo. Ma quanto costa? E il montaggio è molto difficoltoso?
Grazie a tutti e scusate per tutte le domande, cercherò di aiutare anche io per quello che posso.
