Allo stato attuale, con tutta l'elettronica al completo, esclusa la batteria, siamo a 57,2gr. Diciamo che aggiungerei 1gr di cappottina, 10gr di batterie e 8gr di motore in piu (se scelgo di montare il ROXXI).
Quindi andrei a 57,2+1+10=68,2......sostituendo il motore con il ROXXI, andrei a 68,2+8=76,2, quindi, 6,2gr fuori dalle previsioni.
Devo decidere quale motore montare.....il co5 o il roxxi?....i 13 gr del roxxi saranno troppi?....potrebbero disturbare parecchio a motore spento? micromotore brushless C05JP
micromotore brushless outrunner perfetto per
piccoli parkflyer fino a 100 grammi
giri7volt 3700
assorbimento medio 3,6A
alimentazione 2 celle LiPo
elica consigniata 4x2,5
spinta 80 grammi circa
peso motore grammi 4,4
elica consigliata: 4x2,5 ROXXY BL OUTRUNNER 1815/25 :
Numero di giri al minimo: 2000 Umin/V
Tensione: 7-12 Volt
Numero di celle li: 2-3
Corrente a vuoto: 0.40 A
Tensione a vuoto: 7.40 V
Corrente carico massimo: 4.40 A
Tensione carico massimo: 8.40 V
Diametro struttura: 18.00 mm
Lunghezza: 15 mm
Diametro albero: 2 mm
Forza di spinta max.: 140 grs.
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 13 g
Diemensioni elica: 7 x 5 ING
Ultima modifica di teamrudy : 15 marzo 13 alle ore 18:56 |
