Ciao anche io ho un CP2 ... ti rispondo alle domande che so ...
Originalmente inviato da nikemen85 Lo stesso per le palettine nere: come deve essere l'inclinazione? |
Non puoi modificare nessuna inclinazione dei palini di coda ... lasciali stare vanno bene cosi' ....
Originalmente inviato da nikemen85 che cos'è la fly-bar? |
Quella sottile barretta sopra le pale principali ...
Originalmente inviato da nikemen85 Qual'è il giusto modo per bilaniare le masse su un elicotterino del genere ed ottenere quindi una buona base per non effettuare troppe correzioni durante il volo? |
Io ho fatto cosi' ... una volta messa la batteria, insomma pronto per il volo ... ho attaccato un filo alla testa dell'albero, mettendo le pale perpendicolari alla cosa, sollevalo, se i pesi sono ben bilanciati non deve pendere ne' da un lato ne' dall'altro ... inoltre deve essere un po' picchiato in avanti ...
Originalmente inviato da nikemen85 le pale in fibra vanno meglio? |
Si si ... ma costano e se si rompono piangi ... consuma quelle in legno se sei all'inizio ... costano meno ...
PS:Attenzione a come posizioni la batteria ... va messa subito sotto la ricevente ...
Spero di esserti stato utile ... ciao ciao
