Discussione: Labbro e rendimento...
Vecchio 03 giugno 10, 20:50   #2 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Salve,
qualche giorno fa abbiamo provato la Vasa Fan 90 col suo labbro montata sul 339 Flyfly e quindi col tubo di scarico.
Il motore installato è un HET 600-37-2 che la casa da per 1.200 W., valore che mi pare di ricordare confermato da una precedente prova al banco senza labbro e senza tubo di scarico.
La potenza letta con labbro e tubo è stata di 1.428 W., non ricordo con certezza l'assorbimento misurato ma mi pare sia intorno ai valori letti al banco, circa 54 A.
La maggiore potenza misurata può essere imputata al labbro?
La misurazione è stata effettuata col G.T.Power Watt Meter and Power Analyzer 130A:
Saluti
Salvo caro.... ovvio che la maggore potenza misurata è da imputare (...meglio attribuire) al labbro; solo che, secondo me, il tronco cono d'efflusso posteriore che se non erro è lungo parecchie decine di centimetri e che alla fine esce circa 70 mm, è la principale causa dell'assorbimento. Adesso scusa....fammi fare due conti:
tu ci ghài la vasa in caibbonio coll'het 600-37-2 da 1700 kv, e...presumo con le flightmax 5800 30c 6S (quelle di cui parlottavi giorni addietro) hai 54 A e 1428 W, benone...ma hai misurato la spinta statica?? Secondo me sarai circa a 2,6 kg. Te ne parlo perchè nel mio...lo stesso motore sulla MIDIFAN originale mi da 4 ampère in più e 1350 watts....ergo sarò sui 2,3 kg con un bestione di freccia che cazzarola mi pesa 2,9 kg!!
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
