Vecchio 03 giugno 10, 18:48   #18 (permalink)  Top
AlecsNova
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
allora il cuscinetto di banco è perfetto mi pare, quello esterno un po' meno, se ci metto l'albero dentro e lo muovo gioca un pochino e inoltre filtra un po' di olio dal cuscinetto esterno...ma quello lo ha sempre fatto, non so perchè...
la biella gioca solo le la torci o la pieghi...nel senso che se è montata tieni fermo il pistone e muovi l'albero gioca molto poco.
poi non capisco perché se c'è il bronzino tra biella e albero come ha fatto a consumarsi l'albero e non il brozino?!
in ogni caso...se faccio altri 3-4 litri con il bottone dell'albero consumato potrebbe creare problemi gravi?
perchè se la bronzina è consumata balla e ovalizza il bottone...comunque ti hanno detto che è così che deve andare al massimo cambia il cuscino anteriore e vai...mah
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
