Originalmente inviato da Luka95 buone notizie (spero ) sono riuscito a estrarre la biella come hai detto tu...tirando un po' e muovendo un po' l'albero.
ora: il cuscinetto anteriore balla leggermente, penso sia da cambiare, la biella balla un pochino, ma non saprei se sia da cambiare o no...come faccio a farvi capire quanto balla?
il cuscinetto di banco a tatto mi sembra a posto...mah
dimmi se devo controllare qualcosa in particolare |
calcola che 6 litri sono abbastanza...per i cuscinetti devono avere un pò di gioco assiale.. dito dentro spingi e tira e senti di quanto si muove l'interno...
se vedi che possono andare ancora come la biella monta tutto fai altri 4 Lt e poi a 10 litri cambia cuscini e biella comunque il fatto che non si sia tolta subito è iundie di un bottone dell'albero che è consumato....vedi tu
