Originalmente inviato da MSchiepp Sì, peccato che uno sia fisso (fulcro dello stick), ma l'altro, il pollice, si muove e le rette così diventano un po' di più di una... perchè per un punto ne passano infinite!!
Michele |
Sarebbe opportuno (in caso di osservazione) riportare tutto il msg a cui si fa riferimento,oppure leggerlo attentamente sino alla fine!
Infatti qualche riga dopo scrivevo "...Se muoviamo lo stick del radiocomando in tutte le direzioni al massimo dell'escursione meccanica, la figura geometrica che viene disegnata nello spazio è una sorta di piramide rovesciata, non un cono....".
Per tornare al passo citato dovresti specificare allora anche la variabile t cioè il tempo.
Se t=0 allora anche il pollice è 'fermo' e quindi per due punti passa una sola retta (almeno credo
Per 'visualizzare' ciò che invece tu dici (ripeto,che avevo già scritto!) ho indicato esattamente quello che accade, cioè che con la variabile t (tempo) compresa fra 0 ed n si viene a formare un insieme di rette che danno luogo alla figura geometrica tridimensionale di cui sopra.
Just my 2 Cents
Mimmo
