Originalmente inviato da emiliano.s Certo che si può!!
Molli il grano sulla cassa e la estrai, poi sfili l'albero e tolgi l'altro grano che tiene una rondella in alluminio, infili di nuovo l'albero ma al contrario, fissi ancora la rondella tenendo conto di far fuoriuscire la giusta lunghezza d'albero in modo che poi quando rimetti la cassa devi avere l'albero a filo sulla cassa.
Più facile a fare che a dirsi..
Emiliano |
quindi devo togliere completamente la cassa e l' albero e quest' ultimo rimetterlo dentro dall' altra parte ? se ho capito bene ?( senza ribatterlo e farlo uscire dall' altra estremità ???)
