Originalmente inviato da dario9 si sbaglio, ovviamente tu davi per scontato che il barchino galleggia, quindi si la massa della barca è pari a quella dell'acqua che sposti...
però forse come dice "il dottore" senza tubo davanti sarebbe piu idrodinamico
cmq con che programma lo hai fatto quel progetto? |
si infatti sono d'accordissimo che una forma a catamarano sarebbe stata meglio,avevo iniziato il progetto propio partendo da quella forma.
Xò come già scritto prima ,sia per un discorso di dimensioni del barchino ( che volevo assolutamente fossero il + ridotte possibili)quindi una superficie ridotta, sia successivamente per un integrità migliore dello scafo, ho modificato il mio progetto.
Mi sono accorto successivamente che un'altro punto a favore di questo scafo e che essendo chiuso davanti ed essendo l'elica dietro a questo tubo (logicamente a distanza come si vede dalle foto) la melma o lo sporco di superficie viene spostato lateralmente lasciando acqua "pulita" in traiettoria dell'elica.
il programma che uso è solidworks
