Originalmente inviato da METEOR Ciao HYper,
che tipo di vibrazioni hai, alta frequenza bassa frequenza?
1- controlla se la testa in allumio montata sull'albero principale ha gioco, di solito si forma per usura o per urto in corrispondennza dello spinotto che la fissa alla'albero.
2 - i cuscinetti dell'albero sono a posto, hanno gioco, sono bloccati?
3 - la corona principale ha dei denti rovinati?
4 - L'ALBERO in rotazione gira al centro o vibra? altrimenti è ancora storto; se non riesci a radrizzarlo, tanto vale cambiarlo
5 - palino di coda gira anche lui al centro, altrimenti se si è piegato l'albero del motorino di coda pure quello genera vibrazioni.
Auguri.
CD
Mi sun de Milan/Pavia se sei vicino te lo posso controllare |
Ciao Meteor,
1- Potrebbe in effetti essersi storta proprio la testa in alluminio perche l'albero sembra proprio dritto, ho fatto diverse prove per accertarmi che l'albero sia dritto ho anche usato una morsa per esserne certo...
2- i cuscinetti non hanno gioco e scivolano benissimo.
3- no, i denti sono buoni anche perche l'eli è praticamente nuovo avro fatto si e no 7/8 voli
4- l'albero continua a vibrare a qualsiasi velocità ovviamente più do gas più la vibrazione si fa forte.
5- palino di coda tutto ok nessuna vibrazione.
nell'ultimo disperato tentativo di far funzionare questo maledetto elicottero ho ordinato per tagliare la testa al toro l'albero con relativa testa, flybar, corona e anche una tail boom per eventuali futuri crash.
Speriamo bene...
PS. io sono della campania quindi per me è un pò difficile raggiungerti
, ma ti ringrazio per la disponibilità e per la tua pazienza nel cercare di aiutarmi, meno male che ci sono persone come te che aiutano i neofiti come me.
