Originalmente inviato da dario9 un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'altro, pari al peso (dico peso = mg non massa) del liquido spostato..
se il tuo barchino ha massa di 5 Kg non sposta 5Kg di acqua..
solo se ha un volume di 5 litri spostera 5litri di acqua che equivalgono a 5 Kg.
non vorrei dire cavolate!!
quindi per regolare la linea di galleggiamento bisogna immergere/togliere pezzi (tubi , oggetti chiusi e vuoti, ecc..) di materiale meno denso dell'acqua, cosi da spostare piu/meno acqua e aumentare/diminuire cosi l'intensità della spinta..
o sbaglio? |
si sbaglio, ovviamente tu davi per scontato che il barchino galleggia, quindi si la massa della barca è pari a quella dell'acqua che sposti...
però forse come dice "il dottore" senza tubo davanti sarebbe piu idrodinamico
cmq con che programma lo hai fatto quel progetto?
