Originalmente inviato da METEOR la flybar è libera di muoversi, togliendo le pale ho notato però che i pesetti non si posizionano esattamente in orizzontale, poi ho deciso di far girare il rotore senza pale solo con la flybar, ho notato forti vibrazioni.
R: 1° cosa prima di pensare all'albero piegato, metti in bilancia la Flybar, i pesetti sono montati a vite e spesso bloccati con loctite, con un minimo di sforzo tendendo ferma l'asta con delle pinze, dovresti riuscire a svitare il peso che risulta + basso o avvitare se svitato quello + alto. Devi riportare in bilancia il sistema flybar: importantissimo.
Se poi portando in rotazione senza pale vibra ancora, può essere l'albero piegato e per questo ti rimando al mio post precedente #457: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1815940
Inoltre credo di aver individuato gli o-ring, si trovano proprio nella testa del rotore e non mi sembrano molto elastici.
R: infatti sono abbastanza elastiche quando sono nuove, controlla che non siano tagliate o danneggiate, le puoi sostituire succesivamente.
E' possibile raddrizzare il rotore e bilanciare la flybar o devo prendere altri pezzi di ricambio, peccato me ne sia accorto tardi perchè oltre ad ordinare i servi avrei ordinato anche questi pezzi..
R: NO RICAMBI SI può sistemare/tarare come detto sopra
Ciao Meteor, dopo mille prove non riesco a eliminare le vibrazioni in nessun modo.
La situazione è questa ho smontato tutto quello che si poteva smontare sull'albero, poi ho rimontato solo l'albero e la flybar, ho bilanciato la flybar e le vibrazioni non sono sparite.
Ho poi fatto girare solo l'albero smontando la flybar e ho notato delle vibrazioni, ho seguito il tuo metodo per raddrizzare l'albero che in effetti era un po storto ma nonostante contro luce sembri perfettamente dritto le vibrazioni ci sono sempre, non so più che pesci prendere.
Prima il servo poi l'albero, quasi quasi butto tutto, mi sono rotto ho già speso 200 euro e ancora non mi sono fatto un volo decente...
