Ciao Capitano, le pinze sono da 10mm, sono quelle che ho messo nel link ma non so se sono le nuove o le vecchie.
Quello schema di montaggio che hai postato è lo stesso che ho io sul manuale di montaggio (tranne per il fatto che nei disegni le pinze sul manuale sono come quelle che mi hanno dato di scatola, ossia con delle nervature, come queste:
MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage)
ma non va bene per queste pinze che hanno degli spazi interni per i cuscinetti diversi! Inoltre non ci sono nella confezione i washer (il rasamento) e nei "gusci" esterni dei reggispinta non c'è segnato "O" e "I" per outside ed inside...insomma il tutto è un po' diverso da quello che si trova nel kit...
Ti faccio un esempio di quello che dico a proposito degli spazi interni per i cuscinetti: se metto un cuscinetto nella parte verso l'hub come nella foto, non basta assolutamente a riempire lo spazio e finire a "filo" con la pinza, entra molto di più (evidentemente la parte interna della pinza fino ad arrivare allo "spaziatore" di plastica è molto più profonda) lasciando il foro di plastica da riempire. Il risultato giusto, ossia il cuscinetto a filo, lo ottengo se prima del cuscinetto ci infilo un reggispinta, in pratica nella parte interna, quella verso l'hub, per avere il cuscinetto a filo devo montarlo come nello schema da te postato viene montata la parte verso le pale. Credo quindi che la parte "interna", quella appunto verso l'hub (lo ripeto per cercare di essere chiaro
), sia da montare così, ma non ne sono sicuro, non ho però idea di come si debba montare la parte esterna, quella verso le pale...che casino!!!
