corone cambio
Salve a tutti ho un problema per quanto riguarda le corone del cambio della ts4n della thunder allora io le ho sostituite perchè erano rovinate solo che montandole mi sono accorto che la corona più piccola combacia molto con la campana invece la corona più grossa tocca meno secondo voi e normale ho c'è qualche problema perchè ho notato che sia sulle corone vecchie che quelle nuove ci sono dei numeri che da quello che ho capito sono il numero di denti,però ho notato che hanno numeri diversi entrambe potrebbe anche essere quello il problema?spero che qualcuno mi possa aiutare grazie a tutti saluti maximo
