BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Radio Futaba t9cp e gy401
Vecchio 23 marzo 06, 11:23   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da frfioron
Ragazzi ho un dubbio sul settaggio del giroscopio in oggetto con la radio in oggetto.
inizialmente usavo un interruttore sulla radio (lo sw F a due posizioni ) per pilotare il canale 5 e settavo il fine corsa del canale 5 sia sulla parte AVCS (81%) che sulla parte normal (50%)....
in pratica il fine corsa del can 5 rappresentava la sensibilità che davo al giro.
Poi smanettando sulla radio ho visto il menu dedicato al "sens giro"
questo menu offre la possibilità di dire alla radio che sto usando un giro del tipo "GY", permette di regolare la sensibilità dell'AVCS e del normal e infine di assegnare un interruttore a questa funzione.
Ora sono nel dubbio: cosa devo usare per pilotare al meglio il giroscopio?
Ho pensato di riportare il fine corsa del canale 5 su 100%-100% (e lo lascio sempre sullo sw F) e poi di usare il menu dedicato al giro, per regolare la sensibilità (81%-50%) anch'esso sullo sw F...è giusto?
oppure ci sono altre cose da fare?
Vorrei essere certo prima di vedere la mia coda impazzire in volo...
Grazie a tutti.
La procedura da effettuare è esattamente quella che hai appena descritto
Dal menu Sens Gyro, setti il tipo di giroscopio ( nel tuo caso GY ), le 2 sensibilità e ci associ l'interruttore che preferisci.
ciao ciao, Giacomo
  Rispondi citando
