01 giugno 10, 23:47
#276 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Originalmente inviato da Squalo60 All'inizio, per prendere prima confidenza con l'Innovator, tieni sia il trim che lo stick del gas a zero (tutto giù), arma l'elicottero, mod di volo sempre su "1", poi porta il trim del gas al centro ed inizia il decollo alzando lo stick del gas. Questo però solo in assenza di vento per fare hovering o brevissimi traslati a bassa quota (1,5 o 2 metri). Se ti senti pronto a far volare l'Innovator col rotore a regime di giri costanti ( condizione assolutamente necessaria per fare volato ad alta quota, specialmente in presenza di vento ) dopo aver armato l'eli, porta il trim del gas al massimo, ma fallo lentamente per dar tempo al rotore di raggiungere il numero di giri ottimale senza strappi, poi decolla con decisione evitando di far traslare l'eli raso terra.
N.B. prima di effettuare il primo volo, controlla con un misuratore di passo se in mod "1" col lo stich del gas tutto giù, l'incidenza del passo è almeno 2° in negativo, se non lo è regola i linck posti sulle manine portapale in modo che il passo risulti col gas a zero a -2°. | Grazie Giovanni, molto chiaro.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
