Originalmente inviato da fcava Non fai prima a lavorare sul cavo mettendo appunto una prolunghina o sdoppiatore? Consiederando anche che spesso si usano 2 batterie in parallelo ed il cavo o si compra o ci può fabbricare come più aggrada.
Altra variante è attaccare l'ESC alla ricevente con una prolunghina a cui viene tolto il cavo rosso ed usare il cavo a Y per il BEC. Così se il BEC esterno si guasta in pochi istanti si può ripristinare come in origine senza sbattere esageratamente la testa |
Cioè, per non fare due saldature al maschio dell'esc e staccare il connettore rosso del bec interno (che tra l'altro si reinserisce in un attimo), tu ti fai degli sbattimenti del genere (oltre ad allungare il circuito, aggiungere resistenze e riempire di cavi il già risicato spazio sullo chassis del revino)?
Oltre a questo devi procurarti cavi extra e fare mille saldature in più.
Per cosa?
Per non invalidare la garanzia di un esc che costa come una lipo da 1600mah, e per cui pagherai cmq la spedizione a italtrading per un intervento in garanzia?
Intervento per cui starai almeno 3 settimane senza esc?
Aggiungo che far valere la garanzia su certi ricambi è sempre un terno al lotto, anche senza dissaldare due connettori.
