Purtroppo nei BL il regolatore va il + vicino possibile al motore, deve essere considerato come un tutto unico, e ce ne va uno ogni motore.
Per comandarli assieme basta una spina a Y oppure settare come Slave del gas un altro canale.
Comunque concordo che per il modello basta e avanza un motore a spazzole, meglio se un 400 "lungo" tipo quello della Multiplex, o 2 gruppi della GWS col 400 ridotti per portare eliche almeno da 7/8 pollici, ho già fatto modelli simili, solo con 3 celle c' è troppa tensione e con 2 celle ce ne è poca, conviene usare con 3 celle il gruppo GWS qui segnalato
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=WMM0014
Con un' elica da 8x4/8x6
Basta un regolatore Brushed da 30/40A (ormai te li tirano dietro) e sei a posto.
