Vecchio 01 giugno 10, 20:58   #837 (permalink)  Top
fcava
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
sempre che esista una garanzia ...
il metodo spiegato sopra è quello corretto.
sul connettore che collega batteria ed esc al + colleghi il positivo del bec e al - il negativo (come fosse una saldatura in parallelo)fatto ciò colleghi l'latro connettore all'entrata "BATT" della ricevente e togli uno dal connettore nero che va dall'esc alla ricevente il cavo rosso e lo isoli (non tagliarlo che non si sa mai che torni utile in futuro). tutto qua. Ora avrai la ricevente (e tutto quello ad essa collegato) alimentato costantemente a 6V dal bec riducendo così il lavoro del bec integrato.
Non fai prima a lavorare sul cavo mettendo appunto una prolunghina o sdoppiatore? Consiederando anche che spesso si usano 2 batterie in parallelo ed il cavo o si compra o ci può fabbricare come più aggrada.
Altra variante è attaccare l'ESC alla ricevente con una prolunghina a cui viene tolto il cavo rosso ed usare il cavo a Y per il BEC. Così se il BEC esterno si guasta in pochi istanti si può ripristinare come in origine senza sbattere esageratamente la testa
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
