Originalmente inviato da NightRider sto pensando se non sia il caso di riempire la V del top frame con resina epossidica o con un cuneo di plastica incollato con ciano o simile, se ne rompo uno ci provo. |
Ciao,
ho rotto innumerevoli volte quel pezzo e un sacco di volte l'ho rincollato con epossidica e ciano per tenerlo in posizione.
Non si puo' riempire la
V perche' al suo interno si deve incastrare una barretta di plastica del Top Frame (ci avevo gia' provato)
Al massimo gli si puo' fare un collarino esterno con l'epossidica, ma anche li' bisogna stare attenti a non limitare i movimenti in alto e basso di tutto il gruppo pale.
