Vecchio 01 giugno 10, 14:10   #680 (permalink)  Top
sdkzf11
L'avatar di sdkzf11
Data registr.: 15-11-2004
Residenza: padova
Originalmente inviato da Forna73 Visualizza messaggio
Il problema, a mio parere e per quanto ho riscontrato, non è tanto nella coda vera e propria, ma nel punto in cui diventa fusoliera. Poco dietro gli attacchi posteriori dei pattini di atterraggio, per intenderci. Questo è il punto che subisce tutti i momenti degli urti, momenti esasperati dal fatto di avere anche un peso (il motorino della coda) montato alla estremità di una struttura priva di un telaio interno. Il problema dello spezzarsi della coda l'ho superato con il montaggio di una barretta di aluminio che unisce il motorino di coda e si innesta direttamente nel telaio interno. Questo però non ha eliminato il fatto che la plastica si crepi e spacchi.
se ci hai fatto caso e una plastica vetrosa e quindi basta un minimo urto per romperla . a me per esempio si e' spezzata di netto appena sotto il rotore di coda ,con l'intervento che ho fatto ho per il momento risolto peche' cosi' se prende un colpo al limitre fa solo una crepa sulla coda senza spezzarsi
sdkzf11 non è collegato   Rispondi citando
