Originalmente inviato da marcoturco da quanti chili sono i servi che usi sull'adrenaline 2M? in particolare, mi interessa quello del profondita' e del direzionale.
poi:dato che sto facendo un po' di calcoli con il peso che potrei ottenere suill'Adrenaline 2M, se lo sai, quanto pesa il DLE30 compreso tutto (mot + silenziat + centralina + batteria) ? te lo chiedo perche' ho pesato il Mintor e, con la risonanza, sono a 1,150 kg motore + castello ammortizzato + collettore + risonanza
grazie
Marco |
come peso siamo li, forse il mio 50 grammi in più, bisogna vedere la distribuzione dei pesi, infatti io ho centralina e batteria sotto il naso dell'ala, mentre tutto il resto del motore è in punta, praticamente tu hai un motore più leggero in punta, quindi per avere il modello centrato pure tu penso dovrai portare i servi in sufoliera se vorrai centrarlo senza troppo piombo (ma questo, poi si vede con il modello in mano)
il servo che ho sul direzionale è da 15 kg e quelli sul profondità da 9kg (anche quelli sugli alettoni sono da 9kg)
