OK.
A questo punto occorre invertire la miscelazione CCPM per ciò che concerne il comando degli alettoni.
Il comando degli alettoni per la miscelazione CCPM viene impartito al piatto azionando più servocomandi.
Non possiamo quindi semplicemente mettere il 'reverse' sul canale degli alettoni ma dobbiamo mettere il 'reverse' alla miscelazione.
Questa operazione si effettua dal menù SWASH AFR (per la 9C) impostando un valore contrario a quello presente sulla riga RATE AIL (se è +50% ad esempio portare il valore a -50%.In questo modo si ha la stessa escursione ma a senso invertito)
Se invece la corsa degli alettoni (o degli altri comandi del ciclico) dovesse essere troppa o troppo poca sempre nello stesso menu aumenta o diminuisci i valori impostati per il comando che desideri modificare.
Purtroppo non ho la 9C e non la conosco molto bene, spero di aver 'azzeccato' le voci di menù.
Mimmo
