Vediamo se riesco ad aiutarti:
Prima di tutto devi settare il giroscopio in modalità CMT.
In questo modo hai la possibilità di effettuare la regolazione AVCS/normale dalla radio.
Connetti il cavetto RX-AUX del giroscopio al canale 5 della ricevente.
Setta come hai fatto per il GY401 la sensibilità del giroscopio con il canale 5.
Ti rammento che valori di EPA negativi (0->-100%) fanno lavorare il giro in modalità normale ed a seconda del valore impostato regoli di conseguenza la sensibilità dello stesso.
Valori positivi di EPA (0->+100%) inseriscono la modalità AVCS (blocco coda) e ne regolano a seconda del valore impostato la sensibilità in questa modalità.
La cosa importante (per farlo funzionare come un GY 401 con la regolazione della sensibilità e della modalità operativa - AVCS/NOR dalla radio) il GY 501 DEVE essere impostato in modalità CMT.
Mimmo
