Vecchio 01 giugno 10, 08:29   #674 (permalink)  Top
fynot
L'avatar di fynot
Data registr.: 31-05-2010
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da TrickRC Visualizza messaggio
Io sono più indietro di te come pratica di volo, quindi non prendere per oro colato
quanto dico
da quanto ho capito il nostro kestrel tende ad essere sbilanciato al posteriore
infatti consigliano di spostare leggermente avanti la batteria o aggiungere una
moneta nella canopy..
oppure provando a regolare il trim leggermente in avanti, in modo che una volta
che lo stick è in posizione neutra il piatto resta piegato leggermente in avanti
vediamo cosa ti consigliano i più esperti, così imparo anch'io
@fynot
non riesco a capire cosa intendi con le pale che si sdoppiano..
se ti metti di profilo e guardi il Kestrel dando un po di giri motore le due pale dovrebbero passare per la stessa linea, se questo non si verifica vedi che una passa più sotto della linea orizzontale e una più sopra, creando un'immagine sdoppiata. Con conseguenti vibrazioni e instabilità dell'eli.
fynot non è collegato   Rispondi citando
