Originalmente inviato da IlBart Scusate per l'intromissione, ma se ha bordo del modello voglio montare una centralina Alewing minimac1 per utilizzare questo interruttore elettronico Interruttore elettronico per centraline come lo devo collegare, come un servo normale e quindi l'ingresso va su un canale libero della centralina e gli altri due spinotti una alla batteria e l'altro alla centralina del motore. Dato che non sono sicuro che questo sia il collegamento giusto ho bisogno che qualquno mi illumini
Grazie in anticipo |
Certamente
Il cavo con tre fili (bianco rosso nero ) va al canale libero della RX (canale switch )mentre gli altri due (Filo nero e rosso) uno alla batteria e altro (filo nero rosso ) Alla centralina CDI Poi cè il led che va posto in posizione visibile .
