Originalmente inviato da Triky81 ciao
qualche pagina fa spiegavo come estarsi un filo dalla RX per posizionarlo sulla tensione desiderata da monitorare, osservando l'elettronica solo il pin centrale del connetore SPC va al micro che rileva la tensione, il pin centrale sarebbe la alimentazione diretta della radio (che poi internamente ha un regolatore), l'altro pin non è altro che un positivo con i comuni dei positivi dei canali per i servo. il restante pin è massa.
Quindi la risposta purtroppo è NO, non monitorizza altre tensioni all'infuori di quella che alimenta la radio. |
Ah ... si ricordo ... ti feci anche i complimenti
Ok! Riepilogando: tutto è iniziato perchè avevo scritto che la Optima6 non era telemetrica e quindi di fare attenzione, poi Ciiip mi faceva notare che: SI, non aveva porta dati per la stazione sensori ma cmq. forniva alla tx la lettura della tensione della batt. (ovviamente senza bec ...) e quindi ci si domandava se anche la porta SPC godesse di tale sensoristica interna alla ricevente.
Con il tuo intervento si è capito, appunto, di NO: la stazione sensori, quando sarà commercializzata, potrà fornire tale tensione con la connessione di un sensore di tensione verso la porta SPC solo per Optima 7 e 9, diversamente, con la Tua modifica "a cuore aperto ..." è possibile da subito e su tutte e tre le riceventi: Optima 6,7 e 9.
Bene! Tematica chiusa
