Vecchio 01 giugno 10, 01:34   #248 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Il problema, almeno per me, è che in funzione delle due diverse impostazioni, il simulatore risponde agli stick in modo diverso, completamente diverso. Su rate la coda non la devi governare quasi per niente, per virare basta quasi soltanto giostrare con il ciclico laterale salvo qualche leggero aggiustamento, invece sull'altra impostazione la coda la comandi tu al 100%. Anch'io gradivo di più la modalità rate, ma se l'Innovator non è così che si comporta, avevo l'impressione di imparare una cosa diversa da quella reale, quasi come se stessi solo perdendo del tempo; preferisco allora sforzarmi ad imparare una cosa che al momento magari trovo ostica, ma che alla fine mi sia più utile.
Mi resta la curiosità di sapere se queste stesse due diverse modalità possono essere impostate anche sull'Innovator...
Ciao!
Paolo
Hai ragione, ho provato anch'io ed è proprio così, anche se risulta più difficile il pilotaggio pulito sul sim, ma rispecchia meglio la realtà, quindi meglio abituarsi a pilotare senza blocco di coda sul simulatore. Riguardo all'Innovator, posso dirti che sugli altri eli rc per togliere il blocco coda basta regolare la sensibilità del gyro a - del 50%, mentre generalmente a + del 50% ( di solito al 75%) si ottiene il blocco coda, quindi lo stesso si può fare sull'Innovator tramite software regolando appunto la sensibilità del gyro, ma ti posso anche assicurare che il blocco coda, nella realtà, non si comporta proprio come nel sim, la coda anche se col blocco la devi comunque comandare tu nelle virate.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
