Originalmente inviato da Helifante ... e io di averla potuta leggere!!! ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Anche io ho la stessa radio, ma non ho ancora toccato il fine corsa perchè ho provato prima a cambiare la posizione dell'uniball nella squadretta del servo... in effetti va QUASI in battuta se vedo che non basta agirò anche sulla corsa del quarto canale. Nel caso tu faccia una versione aggiornata della guida potresti aggiungerci una foto dell'elichetta (inquadrata dall'alto) a fine corsa da ambo le parti in modo che risulti visibile l'inclinazione delle pale... ed eventuali differenze. Prima di leggere la guida, da assoluto principiante, avevo settato il tutto in modo che con stick al centro l'elichetta non fornisse spinta... la differenza è rilevante!
P.S. Quanto gain hai dato al gyro? Io sono intorno al 90% |
Come indicato nella guida io per regolarlo ho dato quasi il 90 % prima di provarlo in volo, ma poi mi sono accorto che la coda sbacchettava e allora sono sceso un po alla volta trovandomi perfetto a circa il 45 %. Adesso non sbacchetta più. Sono i miei pollici che sbacchettano ancora e lo fanno schiantare !!
PS Volevo fare anche una guida sulla regolazione delle pale (Passo, tracking etc. etc).Mah ! Se troverò la voglia...
