Vecchio 31 maggio 10, 23:52   #8 (permalink)  Top
mancione
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao, per quanto riguarda il discorso dei pezzi che non combaciano bene, non so che dirti...
Io ho portato il dwg in pdf mantenendo la scala, poi per la divisione in pagine ho lasciato fare a adobe... sinceramente non so come le ha impostate, se con o senza margini. Tu come hai stampato? Quando dici che hai ritagliato i contorni in eccesso che intendi? Può essere che tu abbia stampato con margini e invece il foglio andava stampato tutto? se è così fanno parte dei pezzi buoni anche i contorni che hai ritagliato...
Per i consigli sul modello, premetto che io non l'ho mai fatto, però per quanto riguarda il discorso fusoliera in depron da 6, mi sembra che l'unico problema sia quello che è un po' più difficile da piegare, come dici giustamente tu... per i pesi non mi starei a preoccupare. Ad occhio viste le dimensioni non penso che ci sia una differenza maggiore di 10-15g da 3 a 6mm.
Ah ecco ho letto ora che sei riuscito a stampare, bene :-)
Intanto ti allego anche l'altro file... l'ho un po' accorpato, tagliando un pezzo di ala e di elevatore tanto è simmetrico, se vedi che preferisci che si veda tutto dimmelo che lo cambio.
Files allegati
Tipo file: pdf Extra_330_980_assembly.pdf‎ (63,3 KB, 973 visite)
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
Ultima modifica di mancione : 31 maggio 10 alle ore 23:56
mancione non è collegato   Rispondi citando
