Vecchio 23 marzo 06, 00:32   #7 (permalink)  Top
arnao_mi
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Fudo78
ciao ho acquistato da poco una optic 6 ma non so come settare le curve del motore e del passo! io le ho messe tutte e due uguali cioè 0% 25% 50% 75% 100% è corretto????
Ciao e grazie!
Ciao,
non penso vada bene, forse non si alza.
penso tu debba regolare ( io ho fatto così) prima il passo in modo d'avere -1 a stik tutto basso (se c'è venticello riesci a scendere; io l'ho tenuto a 0 sfruttando solo il peso dell'ely... poi volo senza vento); a mezza corsa stick circa 7° 8° per hovering e poi 10° 11° per il massimo stick (io l'ho tenuto + basso di gradi per non farlo schizzare.
Poi ho settato una base un pò più alta come valori per il motore; provando poi a motore accesso ho cominciato pian pianino ad aumentare i valori della curva del motore fino ache non si è alzato.
Se guardi un pò in giro sul forum trovi altre info su curve passo motore
Arnaldo
Hirobo XRB
Zap 400
Walkera 22E (mai volato)
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
