sto pensando se non sia il caso di riempire la V del top frame con resina epossidica o con un cuneo di plastica incollato con ciano o simile, se ne rompo uno ci provo.
Per evitare di scassarlo invece di premere il rotore sui ciscunetti appoggiatelo appena ed usate una pinza a becchi sottili per forzarlo in posizione.
I becchi vanno sopra il portapale e sotto il cuscinetto naturalmente............
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo......... |
