Originalmente inviato da il_biplano ..se ti riferisci al leveraggio del direzionale Extra, la prospettiva inganna: le due squadrette hanno un interasse di 64mm (pari all'interasse squadrettona centrale sul servo) quindi lontane dalle cerniere
Idem per gli alettoni ( e si vede in foto).
edit:
proprio gli alettoni, hanno il tubetto in carbonio passante con le due guancette in betulla ambo i lati...sotto c'è solo polistirolo ricoperto obeche, ed il naso in balsa (pizzo detta alla Ranox). |
direzionali ed alettoni hanno più spessore di un pianetto di quota..
attraversi comunque più balsa..
e poi montare i comandi con le squadrette con tre viti.. che ti cambia?
due buchi in più?
Già i modelli campano sempre troppo poco... non agevoliamo la dipartita
Robbè
