Vecchio 31 maggio 10, 23:13   #16 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
eh.. furbacchione.. tu stai un pò più indietro sugli elevatori.
Sul direzionali il discorso è già diverso, visto che hai due "coni" simmetrici, con base d'appoggio adeguata su entrambe i lati.
Che poi non si capisce perchè lavorare in quel modo, se vuoi più escursione ci sono altri sistemi dai..
E non solo, più ti metti con il comando lontano dalla ceniera, più sei preciso con il comando e risenti molto meno delle vibrazioni. La squadretta lavora con un braccio di leva più favorevole..
Robbè
..se ti riferisci al leveraggio del direzionale Extra, la prospettiva inganna: le due squadrette hanno un interasse di 64mm (pari all'interasse squadrettona centrale sul servo) quindi lontane dalle cerniere
Idem per gli alettoni ( e si vede in foto).
edit:
proprio gli alettoni, hanno il tubetto in carbonio passante con le due guancette in betulla ambo i lati...sotto c'è solo polistirolo ricoperto obeche, ed il naso in balsa (pizzo detta alla Ranox).
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
