- controlla che i bracci del mixer non siano bloccati e abbiano un minimo di gioco
R: intendo il braccetto sulla testa del rotore dove sono collegati i due links della flybar e dal piatto oscillante
- se ha preso colpi potrebbero essere le orings del damper fuori posto o danneggiate. In questo caso la testa del rotore dovrebbe avere un flapping esagerato. Se le oring sono a posto si dovrebbe sentire un ritorno elastico in posizione neutra muovendo il portapale in senso alto/basso secondo l'asse longitudinale.
R: dunque vediamo se posso spiegare con altre parole: le manine portapale e le pale quando sono estese devono essere a 90° con l'asse del rotore, esistono due oring che permettono al sistema di oscillare, smorzare le vibrazioni e tornare a 90° in caso di sollecitazione. Quindi se non tornano a 90° le orings sono andate, E la testa assume qualsiasi inclinazione diversa ove tu la metti
spero che la riformulazione sia chiara: + facile farlo che dirlo
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
