Originalmente inviato da alessialove appena 78 voli????????????? cavolo ne ho fatti già una decina ed è da qualche settimana che posseggo l'easy!!!!
vol dire che entro quest'estate il motore del mio easy è già da buttare via????
curiosita: ma quando il mio permax sarà defunto come farò a cambiarlo??? dovrò spaccare il pezzo di fusoliera che tiene il motore'?? oppure tagliarlo lungo la linea dove ho incollato??? sarà un'operazione ardua visto che lo stra-incollato di ciano!!! e poi c'è anche il fatto di saldare i fili del regolatore con lo stagno!! solo a pensarci mi viene da svenire!!!
grazie
ciao |
non è il caso di allarmarsi, la statistica è di fatto empirica, magari il tuo di voli ne fa 500
qui c'è una foto interessante sull'usura delle spazzole e mostra inoltre la già citata esistenza dei condensatori all'interno
http://www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=693819
Io, consigliato da esperti, prima di unire i due gusci ho allargato e smussato le curve della sede superiore dove passa uno dei fili per il motore. Ora ci passano entrambi e scorrono molto bene così quando ho dovuto cambiare motore non ho avuto problemi ad estrarlo.
Io non l'ho straincollato percui mi è bastato passare una limetta da unghie tra motore e elapor e il ciano ha ceduto senza problemi.
Non ho capito bene la questione della saldatura
