questo è il diff losi........
Lo spessorino A3505 serve a tenere in posizione l'oring al centro del perno.
E' qui che devo mettere gli spessori che dice culatello?
Come cacchio faccio a GUARDARCI dentro????????????
I rasamenti che invece diceva URA e credo anche NAFTA dovrebbero andare invece tra il bewel A3508 e il cuscinetto che lo sostiene?
I rasamenti invece che spostano lateralmente la CASSA dentro la scatola del differenziale vanno messi tra il cuscinetto A6949 e la corona?
Anche qui: c'è un sistema per capire se forzare, tenere stretto e metterne 1, 2, 3 ecc ?????
Visto che i RASAMENTi sono pezzi originali LOSI,.........possibile che non ci sia uno straccio di guida a questo set up?
