Originalmente inviato da nicolegiusy Ormai ho questo e per il momento me lo faccio andar bene anche perchè salire di categoria ha indubbiamente il suo costo.....
Mi sono accorto prima mentre osservavo l'eli che per la millesima volta ho piegato l'alberino delle manine e un po' mi sono rotto di raddrizzarlo o sostituirlo, mi sembra un po' troppa delicatino...... alla fine ho grattato solo una volta un po le pale sull'erba......
Allora girando su internet ho trovato l'albero del hub e del rotore primario in acciaio temperato, 1000 volte più robusto del suo originale in volgarissimo ferro e inoltre con l'albero principale ti danno l'ingranaggio primario con cuscinetto unidirezionale, il tutto per pochi euri, mi pare 15.
Secondo te può valerne la pena????
Io per principio non compro mai fuori dall'unione europea, troppo un casino con le poste, costi, pacchi persi, ecc......
Peccato che abiti lontanissimo altrimenti ti offrivo una bella birra ghiacciata....... |
la birra come se l'avessi accettata!
Per quanto riguarda gli assi che hai trovato:
io comprai tempo fa asse principale e corona con cuscinetto unidirezionale, non so se è lo stesso che hai trovato tu, ad ogni modo il mio si piega lo stesso, forse appena un pò meno, nel senso che quello originale basta guardarlo male e si piega, questo qui se non lo maneggi con attenzione...
Raddrizzarli è un casino, non si ottiene mai la precisione originale, e comunque il cp2 ha un altro problema: il supporto che si inserisce nell'alberino in questione ha sempre un pò di gioco laterale e quindi non si riesce mai a farlo girare senza oscillare a meno di non impazzire a sistemare uno spessore minimo nel punto giusto.... ma penso non ne valga la pena perderci tempo.
Il cuscinetto unidirezionale: non so dirti se ne ho riscontrato effettivi vantaggi rispetto all'originale.
Ricorda di controllare anche l'asse orizzontale, tenero come il burro anche lui, altrimenti impazzisci con il tracking!
