Vecchio 31 maggio 10, 16:39   #3819 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
No il giro è differente da questo. Il mio comunque appena la radio prende il segnale comincia a lampeggiare velocemente per fare lo zero. Se muovo il collettivo ad un certo punto il led si spegne come se avesse fatto lo zero ma non da segni di vita ne il servo ne la correzione della coda.
Queste le istruzioni ma il problema deve essere di TX non di giro...
http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...yro_Manual.pdf
OK ho trovato il manuale, non prendere in considerazione il post di prima.
E' quello del BLADE 400 della EFLITE....ne ho giusto uno a casa da testare.
Attenzione, non so se gabri te lo ha già detto ma quando accendi, devi aspettare qualche secondo SENZA TOCCARE IL MODELLO e il led deve essere fisso per AVCS.....dopo qualche sec. di lampeggio.
é con l'interuttore AVCS che accendi o spegni il led (lampeggio) quindi inserisci o disinserisci l'AVCS per il Normal.
Dovrebbe essere così!!
Ti farò sapere quanto prima.
Scusa se te lo chiedo....solite domande di rito... ma hai settato l'interruttore su STD SEWRVO MODE (se dici che il servo è un HS56, è analogico quindi STANDARD).
Ultima modifica di laser02 : 31 maggio 10 alle ore 16:45
laser02 non è collegato   Rispondi citando
